Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Узбек тилида мулокот юритиладиган форум бурчаги > Уяли телефонларни таъмирлаш ва кайта дастурлаш > Windows Mobile
Windows Mobile Windows тизимида ишлайдиган телефонларни кайта дастурлаш ва таъмирлаш
Старый4 08.11.2012, 12:20   #1
Points: 9,060, Level: 64 Points: 9,060, Level: 64 Points: 9,060, Level: 64
Аватар для abdulaziz86
Поблагодарил(а): 452
Поблагодарили 275 раз(а) в 85 сообщениях
Вес репутации: 21
По умолчанию Glofiish X600 прошивка килиш керак
Салом форумдошлар. Менга WM Glofiish X600 ТА келди. Интернетдан прошивкасини олдим лекин ТА олмаяпти прошивкани.
1. кизил кнопка+звук запись+рестарт майда кнопка ------ босиб ушлаб турдим
2. кизил кнопка+звук запись+рестарт аста секин кетма кетликда куйиб юбордим
3. Экранда ёзувлар чикди
4. Флешка ни форматладим
5. Кейин прошивкани флешкага ташладим
Балким кимдир бунакам муаммо га учрагандир. Нима килсам булади. Олдиндан рахмат.
Экранда ман бундай ёзувлар чикаяпти:
USB Downloader 0030
Flash Capacity=128Mb
USB Downloader Ready
SD Card In
Find SDMMC Card
SDMMC Load Fail
USB host is not connected yet
Последний раз редактировалось abdulaziz86; 08.11.2012 в 12:26.
abdulaziz86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 08.11.2012, 12:23   #2
Модератор Архивариус
Points: 32,515, Level: 100 Points: 32,515, Level: 100 Points: 32,515, Level: 100
Аватар для z3x_box
Поблагодарил(а): 1,291
Поблагодарили 4,517 раз(а) в 1,722 сообщениях
Вес репутации: 34
Профессионализм За Активность За 100 сообщений
siz Fleshka orqali TA ni Update qilmoqchimisiz
z3x_box вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 08.11.2012, 12:27   #3
Вес репутации: 21
Ха шундай килмокчиман
Старый4 08.11.2012, 12:31   #4
Аватар для z3x_box
Вес репутации: 34
mana bu yerda qanday qilib proshivka qilish kerakligi xaqida tuliq malumotlar bor
AZIZBEK7771 (08.11.2012)
Старый4 08.11.2012, 15:28   #5
Вес репутации: 21
Бунака теллар версия танлайдими? Флешкаси оркали килмокчи булдим. Процесс кетди. Лекин охирида USB host is not connected yet манашунака ёзув чикиб котиб колаяпти. Бошка йуллари йукми?Килганлар булса маълумот бериб юборинглар.Флешка оркали килмокчи эдим
Старый4 08.11.2012, 15:59   #6
Аватар для z3x_box
Вес репутации: 34
mana bu yerni uqib chiqing yordami tegib qolar
Надо ставить прошу с ББ. Если хочешь ставить с карты , то всё равно надо прошивку сначала распаковывать на ББ , а потом получившийся файл кидать на карту .
Что нам понадобится -
Сама Рыбка(Девайс - рабочий или нет)
SD или MicroSD > 128 MB (У Вас должна быть карточка 128 Мегабайт или больше) SDHC не подходят!
Прошивка
Компьютер с Карт ридером.
1. Форматируем нашу SD(MicroSD) в Карт Ридере.
Вставляем нашу карточку в Карт ридер,Правым кликом кликаем по ней и выбираем в меню - Форматировать
Видим такую картину и так и оставляем,а именно
Код
FAT 16 (FAT)
Стандартный размер кластера
В разделе Метка - пусто
Галку напротив Быстрого форматирования не надо
Жмём Начать
И после пройдёт несколько секунд в ожидании (в зависимости от размера вашей Флэшки)
2. Копирование прошивки на флэшку
Для начала запускаем файл с прошивкой. Начнут распаковываться данные с прошивкой и после запуститься прошивальщик:
Именно в этот момент мы должны скопировать прошивку на флэшку!
Жать Next/Cancel не надо!А просто свернуть данное окно,или не трогать.
Теперь идём за прошивкой в дебри:
C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temp (у меня путь был C\Windows\Temp и файлы подругому назывались, сейчас не помню как )
В качестве Имени пользователя Вы должны указать Имя вашей учётной записи, за которую Вы вошли. Если Вы не знаете или сомневаетесь,то можете узнать Имя пользователя в Учётных записях
Пуск - Панель управления - Учётные записи пользователей
В основном эта папка системная и блокирована для просмотра,чтобы не затрагивать содержимое некоторых системных данных,потому просто так сами не войдёте.
Потому,как говорилось выше,вы должны пройти следующий путь,проще говоря,открыть любую папку в Проводнике и скопировать туда этот путь:
К примеру,если у вас Имя пользователя = User
То это будет выглядеть так:
C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp
Ищем 2 нужных нам файла в этой папке:
temp.dat
USBDLUpdate_Console.exe
Вы можете использовать также поиск:
Пуск - Поиск
И указать в качестве искомых файлов - названия этих,но не факт,что temp.dat будет именно этот.
Когда Вы нашли эти 2 файла, Вам остаётся скопировать их на нашу отфоматированную Флэш карту.
3. Меняем расширение файла temp.dat
После того,как вы скопировал данный файл на флэшку,требуется сменить его расширение.
То есть...вместо *.dat надо прописать *.bin
Код
temp.dat -> temp.bin
Теперь мы готовы к полной прошивке своей Рыбки.
4. Прошивание Рыбки с Карточки
Вставляем карточку в гнездо и загружаем нашу Рыбку в Бут Режим:
Обычно это комбинация клавиш:
Код
Power+Диктофон+Reset>Диктофон
То есть....Зажимаем Power + Диктофон,далее тыкаем Reset, послеотпускаем Reset + Power и держим Диктофон,пока не появится чёрный экран с надписями.
Если у Вас не получилось,то попробуйте другую комбинацию.
Код
Reset>+Power>-Power
То есть...Зажимаем Reset,далее зажимаем Power,после отпускаем Power,но держим Reset до тех пор,пока не появится чёрный экран с надписями.
Код
USB Downloader Ready.
SD Card In
Find SDMMC Card.
File= TEMP BIN
Program Image from SDMMC
Update USB downloader.
Please Waiting.
После появится новая надпись и Ваш Девайс должен перезагрузится.
Если этого не произошло,значит Вы не правильно записали данные прошивки.
После перепрошивки получаем следующее окно:
Код
88258560/88258560
USBUL & OS version is others
Booloader programmed ok!
Knight programmed ok!
Eboot programmed ok!
USB host is not connected yet.
Строчки про Knight и Eboot могут отсутствовать.
Далее перегружаем девайс:
Зажимаем Power,нажимаем Reset,отпускаем Reset и Power.
Последний раз редактировалось z3x_box; 08.11.2012 в 16:02.
Старый4 10.11.2012, 09:36   #7
Вес репутации: 21
Прошивка
Код
FAT 16 (FAT)
Жмём Начать
temp.dat
Пуск - Поиск
Код
Код
Код
Reset>+Power>-Power
Код
SD Card In
Find SDMMC Card.
File= TEMP BIN
Please Waiting.
Код
88258560/88258560
Яна бир бора салом дейман. Бу курсатган ишларни килиб курдим натижа бермаяпти. Эндиликда Бут Режимга тушмай колди. ТА ёниб кетаяпти комбинацияларни килганимда. Экранда чикмаяпти нима килиш керак экан.?
Старый4 16.02.2014, 12:23   #8
Points: 15,854, Level: 81 Points: 15,854, Level: 81 Points: 15,854, Level: 81
Аватар для Kamoldin_87
Поблагодарил(а): 1,119
Поблагодарили 1,770 раз(а) в 597 сообщениях
Вес репутации: 26
Темага жавоб йуклиги учун темани давом этираман.
телни офисални прошивкасини хам босдим фойдаси йук тел келганда окариб ёнарди нокиа чикарди учарди полний erasse бериб прошивка килдим локалга утмаяпти. тел БП уласа вибратсия беради ёнмайди!
кимда шу холат булган
SAMSUNG / APPLE / HTC / LG / MOTOROLA / имее оркали текшириб бераман! Оффтоп
Kamoldin_87 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +5.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2018, Mobilforum.uz All rights reserved
