Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Узбек тилида мулокот юритиладиган форум бурчаги > Уяли телефонларни таъмирлаш ва кайта дастурлаш > Windows Mobile
Windows Mobile Windows тизимида ишлайдиган телефонларни кайта дастурлаш ва таъмирлаш
Старый4 10.02.2013, 16:59   #1
Points: 11,208, Level: 69 Points: 11,208, Level: 69 Points: 11,208, Level: 69
Activity: 37.2% Activity: 37.2% Activity: 37.2%
Аватар для mobile_best
Поблагодарил(а): 486
Поблагодарили 141 раз(а) в 105 сообщениях
Вес репутации: 22
По умолчанию asus p526 прошивка
asus p526 прошивка yoki o'zini format qilib bo'ladimi
asus chiqib qotib qolyapti
mobile_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 10.02.2013, 17:15   #2
Модератор Архивариус
Points: 48,289, Level: 100 Points: 48,289, Level: 100 Points: 48,289, Level: 100
Аватар для AZIZBEK7771
Поблагодарил(а): 961
Поблагодарили 3,575 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 29
Профессионализм Архивариус За 100 сообщений Финансовую поддержка
Mana bu yerdagi ishni qilib kuringchi
Чтобы сделать жесткую перезагрузку необходимо:
Удерживать вверх колесо регулировки громкости и одновременно нажать стилусом кнопку сброса
Отпустить стилус и продолжать удерживать колесо в верхнем положении
Нажать кнопки начала вызова для подтверждения выбранного действия
Начнется загрузка настроек по умолчанию, а все пользовательские данные будут удалены.
AZIZBEK7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 11.02.2013, 18:50   #3
Вес репутации: 22
asus ko'rdim yashilni bossam ishlamiydi aslida reset qilish kerak lekin bo'mayapti
Старый4 11.02.2013, 18:57   #4
Супер Модератор
Points: 61,557, Level: 100 Points: 61,557, Level: 100 Points: 61,557, Level: 100
Аватар для booss1973
Поблагодарил(а): 2,418
Поблагодарили 3,320 раз(а) в 997 сообщениях
Вес репутации: 32
Архивариус Профессионализм За точность ответа За Активность За 100 сообщений
Шу ерда русча кулланма умид киламан тушинасиз
Форс мод (power+mic+reset)
1) Отформатировать карту в FAT
2) Распаковать в корень карты прошивку.
3) Если апдейт ругается на языковую принадлежность нужно закинуть в папку 2577 на карте памяти файлы из архива P526_ROM_Tools
4) Потом переименовать фаил GalaxyII.cap (тот что в корне папки) в Galaxy.cap.
5) Подрубить УСБ шланг (внешнее питание) и запустить сначала ASUS.UnlockLangID.exe а затем Autorun.exe и начнется процес прошивания.
Инструкция по прошивке радиомодуля с приложенной для этого утилитой!
1. Качаете файл прошивки, выглядит он примерно так P526GSM_8.6.64_GSM.dio.NB0 размер его должен быть 5120кб ни больше ни меньше.
2. Скачиваете утилиту из аттача, разархивируете и запускаете P526FUU.exe
3. В окне GSM ставите галку и выбираете файл прошивки радио.
4. Переводим телефон в режим прошивки. Для этого зажимаем кнопку ok и не отпуская кнопки ok нажимем стилусом recet (справа сбоку), подключаете кабель и жмете кнопку ????
5. Дожидаетесь 100% прошивки и перезагружаетесь!
Как сделать Hard Reset (ХР, Хард Ресет), что это такое?
ХардРесет (ХР) - это жесткая перезагрузка. Сравнима по действию с форматированием жесткого диска на ПК, только без удаления самой Операционной Системы. Проще говоря - это возврат к первоначальным установкам аппарата с удалением всей информации, которая была введена или установлена вами в память коммуникатора. После ХР-та вы получите аппарат в том же состоянии, что он был у вас при первом запуске. ВНИМАНИЕ: удаляются все программы, установленные вами, сотрутся все контакты из памяти телефона. Ничего не случиться с данными, которые находятся на сим-карте (контакты) и на карте памяти, однако программы, установленные на карту памяти наверняка не будут работать, т.к. установочная информация с девайса сотрется (ярлыки и проч, реестр очистится). Сама ОС Windows тоже не сотрется, весь предустановленный заранее софт останется. Реккомендуется делать после полного зависания коммуникатора, когда он не включается.
ХардРесет на Asus 526 делается несклькими способами:
1) Программно: Пуск-Настройки-Заводские настройки. Запускаем и делается Хард Ресет
2) Вручную, когда программно сделать невозможно: Зажимаем колесо прокрутки вверх и не отпуская жмем кнопку Reset, держим 1-2 секунды (пока не появится текст с предложением выбрать тип перезагрузки), отпускаем Reset и колесико прокрутки. Если теперь нажать "зеленую трубку" - начнеться ХР, или нажать "красную трубку" - произойдет обычная перезагрузка. Зеленую трубку нужно зажать секунды на 2-3.
Как сделать Soft Reset (Софт Ресет), что это такое?
Софт Ресет (СР) - мягкая перезагрузка коммуникатора. Сопоставима с обычной перезагрузкой вашего ПК. Происходит очищение "оперативной" (программной) памяти устройства.
Делается двумя способами:
- более правильный: долго нажать на кнопку POWER, выключив коммуникатор, а потом просто его включить. Сравним с правильной перезагрузкой ПК: все приложения верно закроются.
- другой, более быстрый способ - нажать на кнопку RESET. Актуален при подвисании устройства. Хуже тем, что несохраненная информация будет утеряна. Но на коммуникаторе в отличие от ПК не вызывет ошибок в дальнейшей работе программ коммуникатора.
Поиск контактов с русскими буквами: правим dialer телефона.
Как сделать чтобы в стандартной звонилке при поиске контакта посредством ввода букв с клавиатуры телефона этот поиск был русским? Решение найдено.
Оказалось - недоделки в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINESecurityPhonePhoneKeyMatchKeyboa rdMappings]
"32"="32, 61, 62, 63, 430, 431, 432, 433"
"33"="33, 64, 65, 66, 434, 435, 436, 437"
"34"="34, 67, 68, 69, 438, 439, 43A, 43B"
"35"="35, 6a, 6b, 6c, 43C, 43D, 43E, 43F"
"36"="36, 6d, 6e, 6f, 440, 441, 442, 443"
"37"="37, 70, 71, 72, 73, 444, 445, 446, 447"
"38"="38, 74, 75, 76, 448, 449, 44A, 44B"
"39"="39, 77, 78, 79, 7a, 44C, 44D, 44E, 44F"
Жирным - то, что должно быть, но отсутствует (привязка кодировки русских букв к кнопкам). Либо правим руками, либо вносим через Resco и т.п., либо скачиваем и устанавливаем этот файл >>> .
Обсуждение темы в форуме >>>
Почему я не могу обновить прошивку с SDHC-карты памяти?
К сожалению, это "болезнь" всех моделей коммуникаторов ASUS - бутблок просто не поддерживает работу c SDHC-картами памяти.
Сделали хардрезет или неудачно/неполностью перепрошили 526-й и он некоректно запускается?
Если девайс неправильно или не полностью восстановил образ, то он перестает реагировать на комбинацию колесико вверх + ресет. Помогает следующая последовательность действий:
1. Вынимаем и вставляем обратно аккумулятор;
2. Зажимая колесико вверх, нажимаем клавишу включения питания;
3. Появляется приглашение Hard Reset;
4. Нажимается и ДЕРЖИТСЯ кнопка с зеленой трубкой до начала действия...
В особо тяжелых случаях, когда вышеописанная последовательность не помогает, выполняем ее расширенный вариант:
1. Вынимаем аккумулятор;
2. При снятом аккумуляторе нажимаем одновременно 3 кнопки ОК + Photo + Power и стилусом нажимаем Reset
3. Вставляем обратно аккумулятор;
4. Зажимая колесико вверх, нажимаем клавишу включения питания;
5. Появляется приглашение Hard Reset;
6. Нажимается и ДЕРЖИТСЯ кнопка с зеленой трубкой до начала действия;
7. При появлении welcome screen'а включается-выключается переключатель HOLD - телефон начинает мигать синим цветом (если не мигает, то наверняка UFN не включился и нужно будет повторить процедуру).
Уз ватанинг учун нима килсанг келажакда уз авлодинга колади
booss1973 вне форума   Ответить с цитированием
mobile_best (18.02.2013)
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +5.
