Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Узбек тилида мулокот юритиладиган форум бурчаги > Уяли телефонларни таъмирлаш ва кайта дастурлаш > Бошка турдаги телефон аппаратлар (КПК)
Старый4 11.03.2013, 22:52   #1
Points: 9,090, Level: 64 Points: 9,090, Level: 64 Points: 9,090, Level: 64
Аватар для Akramjon93
Поблагодарил(а): 516
Поблагодарили 678 раз(а) в 279 сообщениях
Вес репутации: 20
По умолчанию Acer A101 hard reset kerak
salom forumdoshlar menga acer A101 plansheti keldi u graficheskiy klyuchni notogri terish natijasida kodlangan uni hard reset qilmoqchi boldim voluime + key power ni bosganda vibro ishlasa power (yoqish) tugmasini qoyib yuborib ovoz knopkalariga yaqin joydagi holatni sezadigan (orientatsiya) ni klyuchatelini uch marotoba o`zgartirilar ekan shunday qildim lekin u download menu ga kirib qolyabdi boot menu ochilmayabdi amallab uni buni bosgan edim bootloader error dedi va u yondi lekin android chiqdi va enter your password chiqib qoldiqanaqa password teriladi
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
manabu saytlardan ma`lumot oldim lekin foydalanolganim your passwordni chiqardim
http://vk.com/topic-35056060_26312318
http://acer-club.ru/topic/16830-проблема-с-acer-iconia-tab-a101/
Поживем увидим !
Akramjon93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 11.03.2013, 23:32   #2
Модератор
Points: 61,032, Level: 100 Points: 61,032, Level: 100 Points: 61,032, Level: 100
Activity: 7.0% Activity: 7.0% Activity: 7.0%
Аватар для Feruzr5
Поблагодарил(а): 1,272
Поблагодарили 3,526 раз(а) в 1,125 сообщениях
Вес репутации: 28
Архивариус За Активность За 100 сообщений
мана бундай килиб курингчи
1) выключаем в ноль
2) зажимаем кнопку громкости вверх (дальняя от переключателя
блокировки) и устанавливаем этот переключатель в состояние
"заблокировано"
3) включаем девайс. как только кнопка включения загорится синим - отпускаем ее. как только начнется вибрация - быстро
тыркаем переключатель блокировки туда-сюда.
4) на экране должно появиться erasing userdata
UFS (HWK),SELG FUSION, ATF NITRO, INFINITY BOX with activation DC-UNLOCKER+BEST+ SPT, VOLCANO BOX, ASANSAM BOX,Z3X-BOX,Z3X-EASY JTAG, BST Dongle,ORT JTAG,SIGMA BOX,MFC dongle
Feruzr5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 12.03.2013, 08:23   #3
Вес репутации: 20
1) выключаем в ноль
"заблокировано"
shunday qildim erasing cache before update
deydi va download mode ga ketadi boot menu yo`q buni allaqachon qildim foyda bermadi xozirgi holati qqandaydur password sorayabdi
Поживем увидим !
Старый4 12.03.2013, 10:27   #4
Модератор
Аватар для Feruzr5
Вес репутации: 28
Унда мана бу
Версия: Acer AV041_A101 1.014.00 WW GEN1
Размер файла: 467 мб.
Дата релиза: -
Категория: Официальное обновление
Способ установки: Fota only,ПК
Сборка: Acer AV041_A101 1.014.00 WW GEN1
Устанавливается на: НС
Версия ядра: -
ОПИСАНИЕ:
Поддерживаемые языки: EN/FR/IT/DE/ES/PT/NL/RU
Поддерживаемые ОС: -
Данные пользователя после обновления сохраняются.
Ключевые изменения:
Андройд 4.0.3
Увеличено время жизни от батареи.
Другие исправления.
ердаги файлни кучириб олиб SD карты оркали прошивка килиб куринг
Мана сизга инструкция Флешка FAT32 форматида булиши керак
Установка:
1.Положить файл прошивки с именем update.zip в корень внешней SD карты, путь на планшете /mnt/external_sd/ (файловая система карты должна быть FAT32).
2. Выключить планшет
3. Зажимаем клавишу громкости (ту, которая рядом с переключателем ориентации экрана) и держим, затем нажимаешь кнопку включения и тоже держим её, пока планшет не завибрирует. После этого отпускаем кнопку включения, но клавишу громкости продолжаем удерживать, пока не появится текст в верхнем левом углу.
4. Отпускаем клавишу громкости. Планшет запустит стандартный recovery и начнёт процесс прошивки.
Всё что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! Как правило, никаких проблем не возникает.
Причины неудавшейся прошивки:
Обычные проблемы:
1. Ошибки в файловой системе SD карты. Стандартное форматирование в windows обычно помогает, кроме случая указанного в п.2.
2. Неправильно размечена SD карта - наши девайсы нормально прошиваются только с SD карт размеченных с таблицой разделов (как на жестких дисках). Если SD карта отформатирована без создания раздела (так раньше дискеты форматировались), то планшет с ней работать будет (сохранять и читать файлы в загруженной системе), но наотрез отказывается прошиваться. В большинстве случаев помогает утилита HP, указанная в шапке, в разделе Проблемы и решения.
3. По отзывам - существуют SD карты, с которыми планшет глючит - возникают ошибки в работе WiFi, не хочет ни в какую с них прошиваться, теряются данные, постоянно возникают ошибки в файловой системе. Мне самому такие не попадались, но сообщения здесь такие были. Решалось обычно заменой SD карты на другую.
4. Архив с прошивкой скачан неполностью или с ошибкой, или неправильно распакован/не переименован в нужное название (update.zip), положен не туда, где recovery ищет прошивку. В данном случае рекомендуется перекачать архив, если знаний достаточно - сверить контрольную сумму, если все в порядке, то проверить сам архив на содержимое - архив с расширением rar однозначно распаковывать, внутри должен лежать архив update.zip; архив с расширением zip обычно достаточно переименовать в update.zip (если он так уже не назван).
После этого архив update.zip нужно положить в корень SD карты (т.е. сразу как открываешь содержимое SD карты).
Карта вставляется в планшет и далее по инструкции 'Установка ОФ прошивки' из шапки.
Старый4 31.07.2013, 11:15   #5
Вес репутации: 20
ssilkadagi fayl ni yukladim FAT32 holda 8GB SD gayozdim Update update2 update3 update4 holatida qildim jarayon hatoliksiz utdi apparat yondi lekin umuman uzgarish yuq !
Поживем увидим !
Старый4 31.07.2013, 11:34   #6
Модератор Архивариус
Points: 47,004, Level: 100 Points: 47,004, Level: 100 Points: 47,004, Level: 100
Activity: 20.9% Activity: 20.9% Activity: 20.9%
Аватар для AZIZBEK7771
Поблагодарил(а): 1,018
Поблагодарили 3,569 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 28
Профессионализм Архивариус За 100 сообщений Финансовую поддержка
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]yerni ham bir ko'ringchi foydasi tegib qolar.
AZIZBEK7771 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +5.
