Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Узбек тилида мулокот юритиладиган форум бурчаги > Уяли телефонларни таъмирлаш ва кайта дастурлаш > Windows Mobile
Windows Mobile Windows тизимида ишлайдиган телефонларни кайта дастурлаш ва таъмирлаш
Закрытая тема
Старый4 28.04.2012, 15:15   #1
Доимо ёдимиздасиз
Points: 6,645, Level: 53 Points: 6,645, Level: 53 Points: 6,645, Level: 53
Аватар для Azizbek
Поблагодарил(а): 2,096
Поблагодарили 752 раз(а) в 208 сообщениях
Вес репутации: 22
По умолчанию HTC Touch Diamond P3700
Tel internetga kirsa uchib qoladi qaysi programma bilan proshivka qilsam buladi
Azizbek вне форума
Старый4 28.04.2012, 15:25   #2
Модератор
Points: 35,932, Level: 100 Points: 35,932, Level: 100 Points: 35,932, Level: 100
Аватар для FARI-N1
Поблагодарил(а): 1,329
Поблагодарили 2,076 раз(а) в 472 сообщениях
Вес репутации: 24
За 100 сообщений За Активность
Как прошить HTC P3700 Touch Diamond.
Перед прошивкой:
- зарядить аккумулятор на 100%;
- сделать бекап (контактов, почты, сообщений) для возврата их в новой прошивке (полный бекап системы восстанавливать на новой прошивке нельзя!!!), для этого можно воспользоваться сторонними утилитами, например SPB Backup, Sprite Backup или SKTools.
- чтобы поставить прошивку не своей языковой принадлежности, неофициальную(созданную нашими ромоделами) или обновить только Radio, необходимо провести процедуру HardSPL (Update SPL)-это достаточно сделать один раз,
- помните, самостоятельная перепрошивка очень опасна и может убить ваш девайс!!! для самостоятельного лечения потребуется официальная прошивка, которая шла с девайсом изначально. Эта же прошивка вам понадобится для отката, если вы решите воспользоваться официальной гарантией для ремонта.
Стандартная прошивка с ПК
На ПК должен быть установлен Microsoft.NET Framework не ниже версии 2.0 - скачать Microsoft.NET Framework v2.0
1. Скачиваем прошивку и ложим ее в корневую папку на диске С ПК, к примеру С:\HTC.
2. Полностью заряженный кпк присоединяем к ПК через USB-кабель, желательно к ноутбуку т.к. перебой электропитания во время прошивки может также убить ваш девайс.
3. По окончании синхронизации активсинка (когда значок перестанет вращаться), запускаем файл прошивки (либо прошивальщик).
4. На ПК появится диалоговое окно прошивальщика, в нем везде ставим галочки (т.е. соглашаемся) и жмем NEXT (далее), после этого начнется процедура прошивки.
5. Процесс займет около 15-20 мин, затем девайс перезагрузится.
Прошивка с ПК из под бутлоадера
Та же самая процедура стандартной прошивки, только перед подсоединением к ПК девайс нужно ввести в режим бутлоадера.
Прошивка ROM или Радио с внутренней памяти телефона.
1) Качаем, распаковываем прошивку, находим файл с расширение nbh.
2) Переименовываем в DIAMIMG.NBH.
3) Кладём его в корень внутреннего 4х гигового раздела (в папку "Storage Card" или "Internal Storage").
4) Зажимаем одновременно кнопку уменьшения громкости, кнопку "назад" (это которая справа, над кнопкой завершения разговора) и нажимаем резет секунды на 3, пока не появится бутлоадер (цветные полоски на весь экран - матрас).
5) Далее, надпись на экране предлагает нажать кнопку выключения питания чтобы начать процесс прошивки - жмём. Далее на экране пробегают строчки, что файл DIAMIMG.NBH найден, какие модули в него включенны (- OS, - Radio, - )
6) Пока шьётся, кнопки никакие не нажимаем, особенно кнопку питания. Бежит полоска прогресса, ждем завершения, появится надпись "UPDATE SUCCESS".
7) Делаем хард резет, как обычно нажимая три кнопки - убавить звук, центр джойстика, резет.
8) Всё.
примечание1: перед началом прошивки убедитесь,что заряд аккумулятора более 20-30%.
примечание2: как понятно, вам теперь не нужен windows или соединение с ActiveSync, что бы прошится. Можно просто скопировать файл на внутреннию память из под любой ОС, включив в настройках телефона решим соединения по USB как "storage card" (карта памяти).
Перед установкой всех неофициальных прошивок или радио рекомендуется сделать HardSPL
Порядок установки HardSPL на ваш девайс:
1. Скачиваем нижеуказанный архив, распаковываем на ваш компьютер в корень диска /С.
2. Сихронизируем девайс с компьютером через АктивСинк.
3. Копируем файл Sspl_manual на ваш девайс (в основную память).
4. Запускаем файл на девайсе-> экран почернеет.
5. Стартуем ROMUpdateUtility.exe в папке Hard SPL 1_93 на вашем компьютере, ставим галочки в появляющихся запросах, ждем окончания процесса и перезапуска устройства (примерно 1,5-2 минуты).
Чтобы проверить версию SPL необходимо зайти в режим Bootloader(как это сделать описывалось выше).
Примечание! После процесса HardSPL автоматически произойдет перезагрузка кпк !
Последний раз редактировалось FARI-N1; 28.04.2012 в 15:36.
FARI-N1 вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Azizbek (28.04.2012), Black-micron (28.04.2012), laziz-82 (28.04.2012)
Старый4 28.04.2012, 15:33   #3
Удален
Points: 7,116, Level: 55 Points: 7,116, Level: 55 Points: 7,116, Level: 55
Activity: 1.1% Activity: 1.1% Activity: 1.1%
Поблагодарил(а): 212
Поблагодарили 633 раз(а) в 162 сообщениях
Wink
Hard reset килинг телефони кейин интернетни текшириб куринг
ilya_5665 вне форума
Старый4 28.04.2012, 15:36   #4
Доимо ёдимиздасиз
Аватар для Azizbek
Вес репутации: 22
qilib kurdim foydasi bulmadi
Azizbek вне форума
Старый4 28.04.2012, 15:54   #5
Удален
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] далее FAR-N1 айтга ишни килинг 10минутлик иш
Последний раз редактировалось ulugbek_netk; 21.10.2012 в 13:36.
Закрытая тема
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +5.
