Windows Mobile Windows тизимида ишлайдиган телефонларни кайта дастурлаш ва таъмирлаш |
Реклама на форуме |
Опции темы |
#1 | ||||||||
Салом форумдошлар. Менга WM Glofiish X600 ТА келди. Интернетдан прошивкасини олдим лекин ТА олмаяпти прошивкани.
1. кизил кнопка+звук запись+рестарт майда кнопка ------ босиб ушлаб турдим 2. кизил кнопка+звук запись+рестарт аста секин кетма кетликда куйиб юбордим 3. Экранда ёзувлар чикди 4. Флешка ни форматладим 5. Кейин прошивкани флешкага ташладим Балким кимдир бунакам муаммо га учрагандир. Нима килсам булади. Олдиндан рахмат. Экранда ман бундай ёзувлар чикаяпти: USB Downloader 0030 Flash Capacity=128Mb USB Downloader Ready SD Card In Find SDMMC Card SDMMC Load Fail USB host is not connected yet |
Последний раз редактировалось abdulaziz86; 08.11.2012 в 12:26. |
#2 | ||||||||
Модератор Архивариус
siz Fleshka orqali TA ni Update qilmoqchimisiz
#3 | ||||||||
#4 | ||||||||
mana bu yerda qanday qilib proshivka qilish kerakligi xaqida tuliq malumotlar bor
Пользователь сказал cпасибо: | AZIZBEK7771 (08.11.2012) |
#5 | ||||||||
Бунака теллар версия танлайдими? Флешкаси оркали килмокчи булдим. Процесс кетди. Лекин охирида USB host is not connected yet манашунака ёзув чикиб котиб колаяпти. Бошка йуллари йукми?Килганлар булса маълумот бериб юборинглар.Флешка оркали килмокчи эдим
#6 | ||||||||
mana bu yerni uqib chiqing yordami tegib qolar
Надо ставить прошу с ББ. Если хочешь ставить с карты , то всё равно надо прошивку сначала распаковывать на ББ , а потом получившийся файл кидать на карту .
Что нам понадобится - Сама Рыбка(Девайс - рабочий или нет) SD или MicroSD > 128 MB (У Вас должна быть карточка 128 Мегабайт или больше) SDHC не подходят! Прошивка Компьютер с Карт ридером. 1. Форматируем нашу SD(MicroSD) в Карт Ридере. Вставляем нашу карточку в Карт ридер,Правым кликом кликаем по ней и выбираем в меню - Форматировать Видим такую картину и так и оставляем,а именно Код FAT 16 (FAT) Стандартный размер кластера В разделе Метка - пусто Галку напротив Быстрого форматирования не надо Жмём Начать И после пройдёт несколько секунд в ожидании (в зависимости от размера вашей Флэшки) 2. Копирование прошивки на флэшку Для начала запускаем файл с прошивкой. Начнут распаковываться данные с прошивкой и после запуститься прошивальщик: Именно в этот момент мы должны скопировать прошивку на флэшку! Жать Next/Cancel не надо!А просто свернуть данное окно,или не трогать. Теперь идём за прошивкой в дебри: C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temp (у меня путь был C\Windows\Temp и файлы подругому назывались, сейчас не помню как ) В качестве Имени пользователя Вы должны указать Имя вашей учётной записи, за которую Вы вошли. Если Вы не знаете или сомневаетесь,то можете узнать Имя пользователя в Учётных записях Пуск - Панель управления - Учётные записи пользователей В основном эта папка системная и блокирована для просмотра,чтобы не затрагивать содержимое некоторых системных данных,потому просто так сами не войдёте. Потому,как говорилось выше,вы должны пройти следующий путь,проще говоря,открыть любую папку в Проводнике и скопировать туда этот путь: C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temp К примеру,если у вас Имя пользователя = User То это будет выглядеть так: C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp Ищем 2 нужных нам файла в этой папке: temp.dat USBDLUpdate_Console.exe Вы можете использовать также поиск: Пуск - Поиск И указать в качестве искомых файлов - названия этих,но не факт,что temp.dat будет именно этот. Когда Вы нашли эти 2 файла, Вам остаётся скопировать их на нашу отфоматированную Флэш карту. 3. Меняем расширение файла temp.dat После того,как вы скопировал данный файл на флэшку,требуется сменить его расширение. То есть...вместо *.dat надо прописать *.bin Код temp.dat -> temp.bin Теперь мы готовы к полной прошивке своей Рыбки. 4. Прошивание Рыбки с Карточки Вставляем карточку в гнездо и загружаем нашу Рыбку в Бут Режим: Обычно это комбинация клавиш: Код Power+Диктофон+Reset>Диктофон То есть....Зажимаем Power + Диктофон,далее тыкаем Reset, послеотпускаем Reset + Power и держим Диктофон,пока не появится чёрный экран с надписями. Если у Вас не получилось,то попробуйте другую комбинацию. Код Reset>+Power>-Power То есть...Зажимаем Reset,далее зажимаем Power,после отпускаем Power,но держим Reset до тех пор,пока не появится чёрный экран с надписями. Код USB Downloader Ready. SD Card In Find SDMMC Card. File= TEMP BIN Program Image from SDMMC Update USB downloader. Please Waiting. После появится новая надпись и Ваш Девайс должен перезагрузится. Если этого не произошло,значит Вы не правильно записали данные прошивки. После перепрошивки получаем следующее окно: Код ... 88258560/88258560 USBUL & OS version is others Booloader programmed ok! Knight programmed ok! Eboot programmed ok! USB host is not connected yet. Строчки про Knight и Eboot могут отсутствовать. Далее перегружаем девайс: Зажимаем Power,нажимаем Reset,отпускаем Reset и Power. [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] |
Последний раз редактировалось z3x_box; 08.11.2012 в 16:02. |
#7 | ||||||||
#8 | ||||||||
Темага жавоб йуклиги учун темани давом этираман.
телни офисални прошивкасини хам босдим фойдаси йук тел келганда окариб ёнарди нокиа чикарди учарди полний erasse бериб прошивка килдим локалга утмаяпти. тел БП уласа вибратсия беради ёнмайди! Нажмите для просмотра скрытого текста
кимда шу холат булган
SAMSUNG / APPLE / HTC / LG / MOTOROLA / имее оркали текшириб бераман! Оффтоп |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
