Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Мобильные телефоны > Nokia > Nokia платформы BB5 > Nokia BB5 - программный ремонт
Nokia BB5 - программный ремонт Русификация и разблокировка, смена и восстановление прошивки, другой программный ремонт
Старый4 15.03.2012, 00:41   #1
Points: 2,441, Level: 29 Points: 2,441, Level: 29 Points: 2,441, Level: 29
Аватар для UO5OQ
Поблагодарил(а): 2
Поблагодарили 406 раз(а) в 82 сообщениях
Exclamation Тотальный ремонт ПО Nokia BB5 SL3 без заказа RPL
Метод для НЕвключающихся даже после прошивки самой последней версии SW телефонов Nokia SL3.
100%-но гарантированного варианта нет (кроме [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]).
НО есть достаточно высокая доля вероятности перед стиранием забэкапить все критически важные данные необходимые для полного программного восстановления телефона.
И так:
1.) Бэкап NPC во Flash mode по F-BUS кабелю (это можно сделать на абсолютно любом телефоне Nokia с исправным железом).
2.) Стирание NPC_DATA в телефоне по F-BUS кабелю (это можно сделать на абсолютно любом телефоне Nokia с исправным железом).
после этого должен появиться Local mode (если ПО телефона нарушено незначительно).
если Local mode не появился то:
3.) Запись SW той же версии что в телефоне или выше. если версия неизвестна, то запись самой новой SW.
после этого должен появится Local mode (если ПО телефона не нарушено полностью).
4.) В Local mode делаем бэкап PM, это SIM LOCK DATA (особенно важны 120 и 308 поля) и/или Бэкап Full RPL.
4a.) Если п.п. 2.) и 3.) не помогли добиться Local mode, то пробуем извлечь SIM_LOCK_DATA с помощью программы BEST.
5.) Полное стирание телефона.
6.) Запись только SW
телефон должен полностью включиться и работать несколько минут с IMEI 123456...
если этого не происходит, то: a.) телефон не полностью стёрся. b.) неисправно железо телефона
7.) Запись сделаных бэкапов и извлечённой с помощью программы BEST SIM_LOCK_DATA
8.) При необходимости Repair SD (Super Dongle Data)
9.) SX4 авторизация и запись проверенного PM 1 и 309 полей.
Если после п. 3.) Local mode не появился, а в п.4a.) не извлеклась SIM_LOCK_DATA с помощью программы BEST и вам пришлось сделать полное стирание без Бэкапа PM или SLD, то [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
Последний раз редактировалось UO5OQ; 15.03.2012 в 00:44.
UO5OQ вне форума   Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alixan (14.04.2012), Az1K (23.05.2012), Azizbek_0808 (02.12.2012), dido (05.06.2012), ilya_5665 (15.03.2012), it-otar (15.03.2012), Jasurchik (12.11.2013), laziz-82 (15.03.2012), Sodirhon (06.04.2012), sohib (25.04.2012), Ulug'bek84 (29.01.2019)
Старый4 15.03.2012, 11:49   #2
Points: 9,515, Level: 65 Points: 9,515, Level: 65 Points: 9,515, Level: 65
Activity: 11.1% Activity: 11.1% Activity: 11.1%
Аватар для darkmen___
Поблагодарил(а): 170
Поблагодарили 210 раз(а) в 103 сообщениях
кредиты нужны для этого или само активации best хванит????????
darkmen___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 15.03.2012, 12:01   #3
Аватар для UO5OQ
Поблагодарил(а): 2
Да, нужно 25 кредитов BEST для извлечения SIM LOCK из 1-го телефона.
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Azizbek_0808 (02.12.2012), Jasurchik (12.11.2013), laziz-82 (15.03.2012), sohib (25.04.2012)
Старый4 28.01.2019, 18:39   #4
Points: 3,264, Level: 35 Points: 3,264, Level: 35 Points: 3,264, Level: 35
Activity: 38.9% Activity: 38.9% Activity: 38.9%
Поблагодарил(а): 2
Можно ли Nokia E52 данным способом восстановить?
AiBek94KG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +5.
