Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Узбек тилида мулокот юритиладиган форум бурчаги > 3G модемлари > Zte модемлари
Zte модемлари Бу булимда факатгина Zte русимига тегишли булган модемлар хакида фикр юритилади
Старый4 01.11.2014, 22:18   #1
Points: 12,332, Level: 72 Points: 12,332, Level: 72 Points: 12,332, Level: 72
Activity: 11.1% Activity: 11.1% Activity: 11.1%
Аватар для adik_88
Поблагодарил(а): 103
Поблагодарили 108 раз(а) в 57 сообщениях
Вес репутации: 25
По умолчанию Beeline zte mf823 unlock
Beeline zte mf823 unlock kilishta yordam kerak
http://rgblog.ru/page/razblokirovka-4g-modema-m100-3-zte-mf823
buni ishlap kordim
adik_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 01.11.2014, 23:26   #2
Points: 6,137, Level: 50 Points: 6,137, Level: 50 Points: 6,137, Level: 50
Поблагодарил(а): 17
Поблагодарили 40 раз(а) в 26 сообщениях
Yaqinda shu mademdan keldi rangi qora mdgafondiki edi. Man uni dc unlockerds qildim. Windows 8 ga madem ustanofka bumadi xp da buldi.
Tekin vatiant [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
splinter_2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 01.11.2014, 23:48   #3
Аватар для adik_88
Вес репутации: 25
win7 da ham ishlasa boladi
Siz aytgan varyabt korib otilgan
PHP код:
http
buni ishlap kordim
ucell sim solganda kod sorayapti
Старый4 23.12.2017, 15:48   #4
Points: 2,192, Level: 28 Points: 2,192, Level: 28 Points: 2,192, Level: 28
Activity: 14.0% Activity: 14.0% Activity: 14.0%
Поблагодарил(а): 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Цитата:
здравствуйте, перепробывал уже все способы на этом форуме по розлочке модема ZTE 823D. Нечего не выходит, помогите разобраться!!!!
Что там сложного то? Всё же просто как тапок. Вам инструкцию по разблокировке написать?
Легко!
1.Запускаем модем без сим карты.
Модем ессно открывает вебморду. Смотрим адрес который он открыл например
Код:
http://192.168.0.1/
или
Код:
http://192.168.8.1/
или
Код:
http://192.168.1.1/
2. Переводим модем в режим портов.
Для этого отправляем модему через браузер команду
Код:
http://192.168.0.1/goform/goform_process?goformId=MODE_SWITCH&switchCmd=FACTORY
или
Код:
http://192.168.8.1/goform/goform_process?goformId=MODE_SWITCH&switchCmd=FACTORY
или
Код:
http://192.168.1.1/goform/goform_process?goformId=MODE_SWITCH&switchCmd=FACTORY
Также можно перевести модем в режим портов при помощи dc-unlocker [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
или запустив файл SCSI.exe (есть в архиве по ссылке) [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
После выполненной операции модем должен переключится в режим портов.
3. Устанавливаем драйвера для портов.
Надеюсь Вы установили уже дравера для портов? Нет? Тогда установите. Они есть в архиве.ZTEDrvSetup.zip После установки портов запускаем диспетчер устройств. Где его искать? Мой компьютер > СВОЙСТВА по правой кнопке > Диспетчер устройств. Открываем плюсик КОМ ПОРТЫ и ЛПТ и видим два порта модема. Один из которых называется диагностический. Запоминаем его номер. Номер это значит 10 а не КОМ10.
Далее извлекаем содержимое папки qtools_win.zip например в папку с таким же названием в корень диска а не на рабочий стол!!!
(программа не любит русские буквы в маршруте.)
4. Приступаем к разблокировке.
Запускаем исполняемый файл с именем вашего устройства. Для модемов MF823 и MF823D это MF823_MF825_MF90+_unlock.cmd
На просьбу программы укажите номер диагностического порта Номер это значит 10 а не КОМ10. и нажмите Энтер.
Программа разблокирует модем и самостоятельно переведёт его из режима портов в режим сетевой карты.
Вам останется только вставить в модем сим карту и проверить отсутствие блокировки.
P.S. Если чтото не получается. Прикладывайте к вашему вопросу скриншоты или копируйте тест из окна с ошибкой.
На не несущие никакой конкретной информации о проблеме фразы типа
Просто никто не будет обращать внимания то есть игнорировать...
Архив со всем необходимым. [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
Архив изменен 22.01.2017
В него добавлены файлы MF823_MF825_MF90+_DVA.cmd и SCSI.exe
Теперь при использовании файла MF823_MF825_MF90+_DVA.cmd модем разблокировать еще проще потому что при его запуске автоматически запускается диспетчер устройств и утилита для перевода модема в режим портов SCSI.exe
Для тех у кого не получается разблокировать при помощи описанного выше скрипта есть еще один вариант.
В нем описан MF90+ но данный метод полностью годится для MF823 MF823D
shura вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +5.
