Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Спутник антенналари ва ракамли телевидения > Спутник антенналари ва ракамли телевидения > Спутник тюнерларидаги муаммоларни бартараф этиш
Спутник тюнерларидаги муаммоларни бартараф этиш Спутник тюнерларидаги муаммоларни бартараф этиш булими
Старый4 18.04.2016, 10:25   #21
Points: 3,097, Level: 34 Points: 3,097, Level: 34 Points: 3,097, Level: 34
Аватар для MAKRUS
Поблагодарил(а): 84
Поблагодарили 41 раз(а) в 24 сообщениях
salom Forumdoshlar kimda OPENBOX X5 PRO ni sxemasi bor
MAKRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 28.10.2016, 17:04   #22
M A S T E R
Points: 8,371, Level: 61 Points: 8,371, Level: 61 Points: 8,371, Level: 61
Аватар для otanazar79
Поблагодарил(а): 54
Поблагодарили 464 раз(а) в 239 сообщениях
Вес репутации: 13
Openbox 820CI keldi. Kasali yuqoridagi ikki nuqta. 23 v li liniyada ikkita kondensator shishgan ekan, almashtirdim ammo o'zgarish bo'lmadi. Aytilganidek bios mikrosxemasini qayta payka qilish ham ish bermadi. Kuchlanishlarni o'lchab ko'rdim, 3.3, 5, 10.6, 21 v ekan. Ammo blok pitaniyani plataga ulasam 3.3 volt 2.8 ga tushib qolyapti ekan. 3.3 v li liniyani hamma (2ta) kondensatorlarini yangidan qo'ygan edim, ishladi. Bu yechim mavzuga yordam berar degan umiddaman.
otanazar79 вне форума   Ответить с цитированием
ahmedssha (28.10.2016), Eric87 (08.11.2016), MAKRUS (26.11.2017)
Старый4 22.08.2017, 14:27   #23
Points: 33, Level: 1 Points: 33, Level: 1 Points: 33, Level: 1
Activity: 23.3% Activity: 23.3% Activity: 23.3%
Поблагодарил(а): 2
Atston bn yuvib koRING
Anvarbek 89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 25.11.2017, 08:49   #24
Points: 13, Level: 1 Points: 13, Level: 1 Points: 13, Level: 1
Activity: 2.3% Activity: 2.3% Activity: 2.3%
всем привет , народ есть кто с каттакургана или самарканда ,нужно прошить тюнер Openbox_X-820CI джетагом.сам по-моему я не справлюсь. очень нужен этот тюнер для настойки антенн...спасибо
tovuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый4 03.10.2018, 13:51   #25
Points: 3,219, Level: 35 Points: 3,219, Level: 35 Points: 3,219, Level: 35
Activity: 99.5% Activity: 99.5% Activity: 99.5%
Аватар для sherzodbek-123
Поблагодарил(а): 78
Поблагодарили 144 раз(а) в 105 сообщениях
Цитата: Сообщение от gsmnokia
Siz JTAG orqali tiklang.100%buladi ,menda ham shunday holatdagi tunyerni JTAG orqali tuzatganman.
mana buyerda sizga JTAG pinoutlarini kursatilgan.
Sizga berib utayotgan malumotlarim rus tilida.
Схема Jtag для прошивки ресиверов Openbox (процессор STi5518)
Если у вас замер ресивер Openbox серии F300 (X800, X820) при некорректной прошивке новым софтом через com port – реанимировать ресивер можно постараться при помощи jtag интерфейса.
Но для начала нужно спаять переходник для подключения компьютера и ресивера. Схем jtag интерфейсов много, но из множества схем можно взять всего две для данных ресиверов.
Самая простая схема Jtag на резисторах, (Jtag интерфейс без буферного каскада очень критична к длине кабеля):
Так выглядит он на фотографии:
2-я схема с буферным каскадом. Плата jtag интерфейса нужно подключить короткими проводниками к ресиверу (до 30 см), при этом длинну LPT кабеля выбираем нужную.
Далее снимаем верхнюю крышку ресивера, на материнской печатной плате возле разъёма подключения передней панели есть контактные площадки для разъёма Jtag, к которым паяем соответствующие проводники от платы jtag интерфейса (нижний на фото ряд контактов – GND).
Напряжение питания jtag интерфейса 3.3V можно взять с корпуса стабилизатора U1, который расположен недалеко от селектора каналов (ВЧ блок).
Восстановление Openbox F-300, X-800, X-820 с помощью Jtag
Перед началом программирования, необходимо изготовить интерфейсный кабель, если он у вас уже имеется, то переходим к программой части.
Программу для работы с jtag интерфейсом для ресиверов Openbox F300, X800, X820 выберем jKeys_2.9.11, jKeys_2.9.12, можно и любые другие для процессов STi 5518, такие как sticontrol_050alpha _RUS, JTAG_UP_15_07_2005 _RUS, SKYMAX_up1.3 _RUS.
Подключаем jtag интерфейс к порту LPT вашего компьютера, включаем ресивер в сеть 220в. Запускаем программу jKeys_2.9.11. Также нам понадобиться файл для заливки 449jonis.
Тип процессора jKeys_2.9.11 должен определить автоматом.
Если тип процессора не определился, вероятно причина в неисправности jtag интерфейса , либо неисправность в ресивере.
Поскольку ресивера Openbox в списке программы нет, то выбираем тип mediacom – exel.
Если всё прошло удачно, нажимаем кнопку Flash Programming и видим предупреждение, нажатием ОК. Видим окно:
Далее нажимаем кнопку Erase. После окончания стирания Flash памяти нажимаем кнопку Program.
Указываем путь программе к bin файлу (dump – содержимое флэш-памяти), например 449jonis.bin.
Ждём завершения процесса. Если программа сообщила вам о завершении процесса записи, отключаем ресивер от сети 220в .
Включаем ресивер в сеть, и если он стартует успешно – то радуемся, если же он и после этого не включился – лучше обратиться в сервисный центр или к специалисту.
В некоторых случаях, если не удается перейти в режим прошивки необходимо при перешивке садить на корпус (GND) 115 pin CPU STI 5518. Хотя вполне можно обойтись и без этого.
Программы Jtag:[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [138.8 Kb] (cкачиваний: 366)
Программы Jtag:[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [379.9 Kb] (cкачиваний: 455)
Дамп для прошивки: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [519.02 Kb] (cкачиваний: 474)
салом хаммага ишларингиз яхшиманг ака йордам берингла jtagni ишлата олмаяпман openbox 820 ci бор еди жтаг оркали хато боляпти йордам берингла илтимос ким ишлатган болса мен колда йигганман 74HC244 микро схемадан
sherzodbek-123 на форуме   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +5.
