Вернуться   MOBILFORUM.UZ GSM FORUM UZBEKISTAN > Спутник антенналари ва ракамли телевидения > HD-Ресиверы > Opticum/Orton
Opticum/Orton Opticum/Orton
Старый4 25.11.2012, 21:48   #1
Sat Master
Points: 7,312, Level: 56 Points: 7,312, Level: 56 Points: 7,312, Level: 56
Аватар для Temur
Поблагодарил(а): 288
Поблагодарили 498 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 24
За точность ответа Профессионализм За 100 сообщений
По умолчанию Opticum 9500 Hd Pvr 2ci2cxe Plus
OPTIСUM 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus - это HDTV цифровой спутниковый ресивер, способный принимать как обычные SD каналы в формате MPEG-2, так и каналы в MPEG-4 , а также каналы высокой четкости HDTV 1080i (DVB-S2/H.264).
Спутниковый ресивер Opticum 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus имеет цифровой выход HDMI , два картоприемника, два CI-разъема, Ethernet -порт, USB 2.0 – для подключения внешнего HDD.
Opticum 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus – является простым и понятным спутниковым HDTV ресивером для пользователя, так как он не использует Linux, всю настройку ресивера можно выполнить с пульта управления.
Технические характеристики 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus:
* Диапазон частот – 950 – 2150МГц
* Уровень сигнала - от -65 до -25dBm
* DiSEqC управление – 1,0; 1,1; 1,2/USALS
* Модуляция - QPSK, 8PSK
* Symbol Rate: 2-45 Mbps
* Коррекция 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Auto
* Видео – MPEG-2, MPEG4, AVC/H.264
* Разрешение видео - 1080i, 720p, 576p, 576i (4:3, 16:9)
* Электронный гид - EPG
* Процессор CPU - 400 MIPPS
* Встроенная память - 8Mbytes
* Напряжение питания – 100-250В 50/60Гц
* Потребляемая мощность - 30Вт.
* Вес – 2,49кг.
Передняя панель:
* Цифровое табло, отображает номер канала.
* 2хCA – картоприемника
* 2хCI – разъемы под CAM модули
* Кнопки управления меню
Задняя панель:
* LNB IF input – вход спутниковой антенны
* LNB IF Loop – сквозной выход спутниковой антенны
* HDMI out– подключение ТВ по цифровому выходу
* AUDIO out RCA – подключение аудио устройства
* VIDEO out RCA – подключение видео устройства
* Сomponent out RCA – подключение видео по высоко-четкому подключению
* TV SCART – подключение телевизора
* VCR SCART – подключение видеомагнитофона
* SP/DIF – подключение звукового ресивера для звука в формате 5.1
* 0/12В 50mA max –подключение дополнительного коммутатора конверторов
* RS 232 – подключение к COM-порту компьютера
* Выключатель питания
* USB – подключение внешнего HDD для записи трансляций
* Ethernet – для подключения к локальной сети и интернета
Комплектация:
* Ресивер Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
* Руководство пользователя
* Пульт управления
* Батарейки
Мои гаджеты
Openbox S4 Full HD
Temur вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +5.
