CPTool 1.5.6 Update Released!
⭐️Added Xioami Free Fastboot to EDL
⭐️Added Manuel Unlock Bootloader Option [Mediatek]
⭐️Added Xiaomi Qualcomm Permanent Unlock Bootloader
Xiaomi Turbo 4 Pro (onyx)
Xiaomi CIVI 5 Pro (luming)
Xiaomi Pad 8 (yupei)
ABOUT FREE FASTBOOT TO EDL / FASTBOOT TO EDL HAKKINDA BILGILENDIRME
⚠️ WARNING
This function will force the device into EDL (Emergency Download) mode.
After using this option, the device will no longer boot normally until compatible firmware is flashed again. The device will appear "bricked"(9008) until it is restored through EDL flashing.
Do NOT use this feature if your device does not have AUTH support or if you do not have access to an authorized flashing solution.
Without AUTH access, you may not be able to recover the device from EDL mode.
Proceed only if you understand the risks and are certain that you can flash the device back successfully.
⚠️ UYARI
Bu özellik cihazı zorla EDL (Emergency Download) moduna geçirir.
Bu işlemden sonra cihaza uygun bir yazılım yüklenene kadar cihaz normal şekilde açılmayacaktır. EDL üzerinden tekrar yazılım yüklenene kadar "brick" (9008 )durumda görünecektir.
Cihazınız AUTH desteğine sahip değilse veya yetkili bir yazılım yükleme çözümüne erişiminiz yoksa bu özelliği kullanmayın.
AUTH erişimi olmadan cihazı EDL modundan çıkarmanız ve tekrar kullanılabilir hale getirmeniz mümkün olmayabilir.
Yalnızca riskleri anlıyor ve cihazı tekrar yazılım yükleyerek kurtarabileceğinizden eminseniz devam edin.
⭐️Buy from our resellers⤵️
⭐️Download From Here⤵️
CPT credits сотиб олиш 👉 gsmservice.uz
#cptupdates
CPT Updates - mobilforum.uz
